Opel Vivaro 2004: onder 11 gr start hij slecht
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 99
Hallo klussers
ben in het bezit van een Opel Vivaro 2004
2,5 DTI 99Kw - 139Pk, zelf nieuw gekocht en heeft me nooit in de steek gelaten, tot vorig jaar
Ben al een jaar op zoek naar een oplossing voor het volgende probleem.
auto start gewoon en snel zolang de temp boven de 11/12 gr blijft, daar onder start hij moeilijker , hoe lager de temp hoe slechter/niet hij start, maar dan bij aanslepen heb ik maar 3 mtr nodig en hij slaat meteen aan ??
reeds vervangen :
Brandstof pomp in Tank, lucht filter, Nieuwe (zwaardere) accu, Gloeipitten, Gloei relais, Krukaspositiesensor en nokkenassensor .
Iemand nog een idee ???
WhiteBikkel
60 km
al 6 jaar lid
Ik denk aan de krukaspositiesensor en eventueel de nokkenassensor.
Het is mogelijk dat ze bij starten met de startmotor een verkeerd signaal produceren, waardoor er geen diesel wordt ingespoten. Met aanslepen draai je een hoger toerental waar de sensor nog wel een goed signaal geeft.
oldford 117.985 km Reageer
"oldford PRO,"
dank voor je antwoordt, had vergeten te vermelden dat ze de Krukaspositiesensor en nokkenassensor ook al vervangen hadden, en dat aanslepen, daar heb ik nog geen 3 mtr voor nodig motor gaat `maal rond en start meteen ook als het vriest .
maar zat te denken dat na het vervangen van de distributieriem hij minder vermogen had
normaal met de caravan in z'n 5 heuvel op, heuvel af zelfde vermogen en afgelopen jaar moest ik constant terugschakelen, en hij reageert ook niet echt snel op het gaspedaal, zou het kunnen zijn dat de riem 1 tandje ernaast zit??
WhiteBikkel Topicstarter 60 km Reageer
andere startmotor is een service medeling van dat ie inductie op de bdp geeft
willyvan 4.815 km Reageer
Opgelost, nieuwe startmotor erin, startprobleem opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
