het zit zo.
in mijn calibra zit een c20ne motorblok waar ik al veel onderdelen van heb vernieuwd.
oa : dynamo,waterpomp,servopomp,spanrollen,distributieriem,multi ribriem met spanrol.
omdat de motor niet meer aardig loopt en al heel wat km op de teller heeft staan heb ik mij een 2de calibra aangekcoht die rijp was voor de sloop wat de caroserie betrefte.
in de veronderstelling dat bijde motors gelijk waren, behalve dat de andere een automatiche versnellingsbak heeft, wou ik gewoon achteraf mijn nieuwe onderdelen van mijn huidige blok overbouwen op het andere blok.
toch merkte ik een verschil op, de dynamo en servo pomp lopen elk apart op een smal riempje en niet op een multi V riem zoals bij mijn huidige blok is. geen probleem denk ik zo, bouw ik gewoon alles van mijn oude blok over op het andere blok omdat de voorzieningen daar toch voor zijn, inclusief de krukas poelie dan.
nu merk ik ook op dat de ditributieriem en waterpomp anders zijn, deze werkt niet met een spanrol apart maar gewoon op de waterpomp, dit is een riem met 111 tanden.
mijn huidige is een riem met 146 tanden met aparte spanrol.
nu de vraag is,indien ik ook dit alles wil overbouwen, zal ik heel waarscheinlijk ook de nokkenas en krukas tandwiel moeten vervangen of overbouwen. is dit een makkelijke klus?
ik heb een poelie trekker waarmee ik deze eraf kan trekken, maar werkt dit met een merkteken of uitstekent stukje op de as zelf?
zodat bij montage de tekens van de krukas en nokkenas ongewijzigt zijn.
alvast bedankt voor de nuttige informatie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
zijn verschillende motoren
