Opel Vectra 1994: Onregelmatig stationair
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1998, Vermogen (kw): 85
Ik heb een Opel Vectra 2.0 i cdx .
Nu heb ik het probleem dat hij zeer onregelmatig stationair loopt. Maakt niet uit of de motor warm of koud is. Hij slaat niet af,maar daar heb je het ook mee gezegd.
Aanvankelijk leek hij gewoon te dieselen ,dus toen op super plus brandstof overgegaan,maar dit heeft niets geholpen.
Omdat de auto ook veel hakkelde tijdens het rijden ,zijn inmiddels verdelerkap , bougies en kabels vervangen, evenals de krukassensor. Dat hakkelen tijdens het rijden is nu een heel stuk minder geworden.
Zonder gelijk maar alles te gaan vervangen...wat zou wellicht een mogelijke oplossing kunnen zijn?
BartJansen
al 2 jaar lid
Gasklephuis vervuild, (reinigen),
vacuum lekkage, vacuum slangetjes controleren met remmenreiniger,
inlaatspruitstuk en pakking controleren met remmen reiniger,
injectiereiniger aan de benzine toevoegen,
luchtfilter is schoon?
ik ga er van uit dat je de rotor ook vervangen hebt?
De egr klep kan ook nog voor valse lucht zorgen en stationair lopen beinvloeden
memos 4.190 km Reageer
