Opel vectra b 1.8 16v: onregelmatig stationair en vaak afslaan
Bouwjaar: 1996
Hoi wie kan mij helpen??
Ik heb sinds 5 maanden deze vectra en heb alleen nog maar trammelant gehad met deze auto motorstoring zus motorstoring zo een kachel die niet werkte etc. etc. Kachelprobleem verholpen motorstoring ook (het lampje brandt tenminste niet meer)verholpen doordat ze diverse sensoren hebben vervangen wel te verstaan de bdp-sensor nokkenas-sensor en nog een sensor bij het luchtfilter heb ik begrepen. Nu is dus het geval dat mijn auto voor de rest prima rijdt alleen als ik afrem en de koppeling intrap de auto uitvalt. Meestal start ie wel weer direkt en kan ik mijn weg weer vervolgen, maar blijft natuurlijk superirritant.Als ik mijn auto stationair laat lopen schommelt de toerenteller de hele tijd zoekende naar het juiste toerental meestal valt de motor dan stil na een paar minuten. Als ik hem dan weer start slaat de motor vlot aan maar valt direkt weer stil. Alleen als ik na het starten ff flink een paar keer gas geef blijft de motor weer lopen maaer wel weer met een schommelend toerental.
Ik heb deze auto nu nog 1 maand in de garantie maar de garage waar ik hem gekocht heb komt er volgens mij ook niet meer uit. Wie helpt mij met dit probleem of heeft ook zoiets meegemaakt??
niels8169
165 km
Hoi, gasklephuis schoonmaken misschien?
Hallo.Het zou ook je stappenmotor kunnen zijn ik heb denk ik hetzelfde probleem gehad.Je zou hem kunnen reinigen met caberateurreiniger.
niels8169 Topicstarter 165 km Reageer
Ik heb volgens mij dezelfde auto B Vectra 06 1996 cd uitvoering en na de ANWB keuring kwamen er toch nog veel mankementen uit b.v. kapot stuurhuis ,distributie e.d.wat normaal in de honderden euro,s loopt en alles is gemaakt onder de garantie dankzij de ANWB en je rij toch een stuk zekerder als je weet wat er aan mankeert en wat er dan gemaakt is.
groetje's Karel
Ben vandaag weer naar de garage geweest. Ze hebbben er mee test gereden en wat denk je doetie auto het gewoon goed dat wil zeggen hij slaat niet af. Het toerental schommelde wel bij stationair. De stappenmotor en het gasklephuis hebben ze al een keer gereinigd zeggen ze dus daar vertrouw ik maar op.
Ze hebben nu een reinigingsmiddel( TUNAP ) bij de benzine in gegooit.Vrijdag moet ik weer kontakt opnemen of ik er iets van merk. Reinigt dit goedje ook je gasklephuis ?????
nee, spuit carb.cleaner oid in vlak voor de inlaatkleppen dus voorbij de gasklep. Het komt bij de x18xe vaak voor dat stationair stappenmotortjes (lfr) vervuild raken. dit komt hoofdzakelijk doordat een aansluiting van een vacuumslangetje voor op het smoorklephuis dicht geslipt is door carterdampen die olie e.d. met zich meebrengen. er is tevens een modificatie geweest. De stappenmotortjes moesten worden verv. als het nummer dat erop staat niet met een X eindigt. succes!!PS kijk wel uit voor brandgevaar !!!
ik had het zelfde probleem ;hetvolgende;ga naar een automaterialenzaak en koop injectie reiniger met daarin kerosine gemengd dat herhaal je bij de 4000km nogmaals en ik zal dan ook eens een paar keer vpower tanken bij de shell ik heb daarna geen problemen meer die jij nu hebt werkt echt
