Opel Vectra: Onregelmatig stationair toerental in N en P-stand
Bouwjaar: 1996
De auto is een Vectra B 2.0 16V Aut4 uit 1996.
Bij ingeschakelde drive loopt hij doorgaans mooi stationair (ca 800 toeren), maar als de neutraal of parkeerstand wordt ingeschakeld loopt het toerental wisselend op van 1500 tot 2000 toeren. Soms slaat hij zelfs af in Drive.
De nokkenassensor is enige tijd gelden al vervangen. Kan het zijn dat nu ook de krukassensor moet worden vervangen? Het lampje motorstoring brandt niet.
jberg2
560 km
Misschien de stappenmotor reinigen.
Willem
Is dat eenvoudig zelf uit te voeren? Is de stappenmotor makkelijk bereikbaar? Heb je hiervoor speciaal gereedschap nodig, of een aparte reinigingsvloeistof?
jberg2 Topicstarter 560 km Reageer
Deze zit bij het gasklephuis is een rond metalen apparaat.
Willem
Dank voor jullie uitleg, met name de stap voor stap instructie van Opeltje is erg duidelijk. Ga het proberen.
