Opel Astra: onregelmatige loop motor
Bouwjaar: 2001
Een Astra 2.0 YDTH Station...
Volgende probleem:
Als ik tussen de 1500 en 2000 toeren rij, en ik heb veel stroomverbruikers aan (achteruitverwarming, verlichtingen/of airco) dan loopt de motor schokkerig, ook het vermogen hapert dan in een vast ritme. het lijkt wel alsof je dan (overdreven gezegd)steeds remt en gas geeft. Als ik hoger toerental draai is het probleem weg. Ook merk ik dat als ie dat doet, de dashboardverlichting in hetzelfde ritme iets zwakker en dan weer iets feller brandt,
Probleem komt ook af en toe voor als ik voor stoplicht stationair draai.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
gegroet
Timon
Timon010
170 km
waarschijnlijk dynamo;laat de laadspanning maar eens controleren
dfc 1.705 km Reageer
Laadspanning is gecontrolleert en is in orde, de accu is nieuw, en die is ook in orde. Foutcodes uitgelezen, geeft niks aan.
Timon010 Topicstarter 170 km Reageer
Schommelt de laadspanning niet bv tussen 13.8 en 14 volt??
Meestal is er wel een probleem met de dynamo
Laat 'm anders even meten bij een dynamorevisie bedrijf of zoiets
Welke spanning moet het dan zijn???
Mijn Auto astra G benzine heeft ongeveer hetzelfde probleem
maakt niet zoveel uit maar tussen de 13.5 en 14.5 volt als het maar een stabiele spanning is
Als de spanning maar 0.2 volt op en neer gaat zie dat al aan je verlichting
