Opel Astra: ontluchten koelsysteem
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: c14nz
goedendag, hier sebastiaan. ik heb mijn koelvloeistof vervangen, en nu zit er lucht in het systeem. weet iemand waar de ontluchtingsnippels zitten. bij voorbaat dank, sebastiaan.
sveekeren
1.445 km
die zitten er niet op.
Gewoon warm laten lopen met dop eraf, dan kvs bijvullen, dop e3rop en rijden
hellbat
20.525 km
Temperatuurzender BOVEN op hetr inlaatspruitstuk er even uitdraaien totdat er koelwater uitkomt. Dan is het OK. Zit 1 draad aan, in de buurt van de dynamo, naast de gaskabel.
Gr.
Petje57
16.825 km
normaal moet het ook lukken zonder wat eraf te draaien.
maar zou ook een optie zijn.
Stefan
stefan84
86.660 km
een luchtbel zoekt het hoogste punt op .
als hij er niet uit kan , blijft ie zitten
Logies , he?
je moet wel massel hebben als hij vanzelf naar het expansie tankje gaat, dus de temp.sensor even losdraaien is het makkelijkst.
mvg,
Hans.
Hans4040
123.030 km
