Halo,
heb sinds kort volgend probleem met mijn Omega MV6 van 1998. De motor slaat slecht aan , soms onder het horen van een luide knal. Ik heb de bougies en het lucht filter al vervangen ( + de accu). Maar deze hebben het probleem niet verholpen. Bij het wisselen van de bougies heb ik wel geconstateerd dat de linker cylinder rij ( van voor de auto gezien) drijf natte bougies had. Bij controle van de vonk op deze rij vond ik dat deze minimaal tot niks was. De motor loopt nu zeer onstabiel en hij trekt op alsof ik een aanhanger van een paar ton erachter heb.
Kan het zijn dat de bobine voor de linker Cylinder rij kapot is of heeft de MV6 een centrale unit voor beide cylinder rijen. Ik zelf dacht aan de nokkenas sensor misschien maar weet dat dus ook niet zeker.
Met vriendelijke groet,
Alex.
