Opel astra gt 1.4i: ontstekingsproblemenn
Bouwjaar: 1992
mijn astra stopt er spontaan mee. bij controle is er geen vonk aan de bobinekabel . de ontstekingsmodule is bij een autozaak getest en goed bevonden . het type ontsteking schijnt niet dagelijks voor te komen het is een systeem met de module onder de bobine en geen bedrading naar de bobine
bedankt voor de moeite
rens de vries
rens9606
70 km
al 23 jaar lid
toch moet je het in de onsteking zelf of zijn module zoeken....als je ze los test kun je er nog niet op aan...vaak is het zo als ze warm worden dit soort storingen geven. door zelos te testen kun je dit niet meten.
Opeltje 41.975 km Reageer
zit er nog ergens een verborgen onstekingsonderdeel
ik ben al van plan geweest een ontsteking van een kadett te plaatsen wel een electronische maar de aansluiting aan de nokkenas is niet gelijk
even terug op het moduul hoe controleer jij die dan
groeten rens de vries
rens9606 Topicstarter 70 km Reageer
Wat bedoel je met geen bedrading naar de bobine??
Wat Opeltje zegt klopt, veel elektronica (dus ook je module) geeft pas storingen onder normale bedrijfsomstandigheden. Dus temperatuur, tijdsduur van het gebruik, en zelfs mechanische spanningen spelen mee. Dit kan je nooit testen als het onderdeel los in een proefopstelling getest wordt, temeer omdat er zelden een duurtest wordt gedaan.
Ontsteking met module onder bobine is trouwens erg gangbaar.
Wat betreft "verborgen onderdelen" - die zijn er niet. De hallgever (spoeltje op ontstekingshuis) stuurt de computer aan, en die stuurt vervolgens de module aan.
99 van de 100 keer is de module stuk, en soms de hallgever.
Groeten Ronald.
dat er geen draad naar de verdeler gaat klopt echt. de commandogever zit bij de krukaspoelie
dan moet je dus een 1.4 si motor hebben.....met zo´n groot zwart geribbeld blok (dis) waar de bougiekabels op komen....
nee het lijkt een gewone ontsteking maar de verdeler geeft alleen de bougiespanning via verdeelkap en rotor door. bobine is zo te zien standaard vier stekkeraansluitingen waarvan er maar 2 gebruikt worden .schijnt wel een speciaal motorblok te zijn want de getande riem is al een keer gebroken en er was geen cilnderkop op een sloperij te vinden want er zitten inlaatkleppen in die groter zijn dan een standaard 1400
groeten rens
wat voor motorcode staat in je boekje of kentenbewijs??
motornummer:c 14 se
c 14 se....zijn er inderdaad niet veel, en ook geen bedrading aan de onsteking inderdaad. ik zou voor de module gaan onder de bobine. ook deze vervangen we best veel....en dan ook bij dit soort klachten.
het blijkt inderdaad de onstekingsmodule te zijn
ik was op een slopery voor mijn eigen auto
daar stond een kadett met een ontstekingsmodule onder de bobine deze heb ik er af gehaald en in de de astra gemonteerd
draait nu probleemloos
