Opel Vectra: ontvangst antenne
Bouwjaar: 1999
Ik heb een probleem met de ontvangst van de radiozenders met mijn Vectra. Het ontvangst is namelijk niet zo geweldig. Met name de commerciele zenders zijn matig tot slecht te ontvangen.
De antenne-versterker is wel aangesloten. Nu zit ik er aan te denken om een andere antenne aan te schaffen. Omdat ik eigenlijk geen gaten wil boren in de auto zit ik te denken aan een binnenantennne die je op de voorruit kunt plakken. Heeft iemand van jullie hier ervaringen mee?
Groeten Johan
Zorro12402
455 km
Ik rijdt ook vectra ('96) mijn ontvangst met bepaalde (comm.) radio zenders is niet zo best, maar dat is zeker met een binnen antenne niet veel beter (eigen ervaring).
Nou moet ik zeggen dat bij onze andere auto's ook niet veel beter is, zal wel aan de zenders liggen denk ik (regio den haag)
Willem
Ik had dit probleem ook....
ik heb de radio met slede en al er uitgehaald en toen de antenne-kabel goed vastgedrukt in de radio. radio met slede er weer in gezet en het was over. Meteen goede ontvangst. Overal ook in amsterdam, den haag Groningen....
Succes
Herrald
O.A. Opel zet hun antennes achterop de auto neer, waarom is mij een volslagen raadsel, door de antenne achterop te plaatsen krijgt de antenne een richteffect naar de voorkant van de auto, de versterker maakt de ellende alleen nog maar erger.
De enige oplossig zou zijn de antenne op het dak boven de versnellingspook te plaatsen zoals veel autofabrikanten doen.
Met plakantennes op de voorruit zijn verschillende resultaten gemeld.
pe3hmp 6.370 km Reageer
Deze auto heeft een antenne in de achterruit en geen uitwendige.
VW, MERCEDES, AUDI, TOYOTA, NISSAN, RENAULT, etc, etc
Deze merken zetten ook de antenne achter op de auto, opel is dus niet de enige, de meeste van deze auto's hebben het zelfde ontvangst probleem.
Willem
Ik heb een Mercedes C-klasse combi met antenne in achterruit en achter zijruit ( AM/FM ) .
Geen probleem , perfecte ontvangst.
Je moet echter WEL de versterker voorzien van 12 volt.
(Radio uitgang electr. antenne)
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Opel heeft ontvangstproblemen ook als de versterker voorzien wordt van 12volt (ik heb bij mijn astra stationwagon hetzelfde probleem) bij een stationwagon is het effect nog iets groter dan bij een gewone astra
Zit een orig radio in mijn auto, als t goed is werkt de versterker dan ook.
In een mercedes S-klasse (05-2004) (orig radio/CD/NAVI) is de ontvangst net als in mijn auto (twee zenders door elkaar in centrum den haag).
willem
Probleem is opgelost. Ik had de antenneversterker dus niet goed aangesloten. Nu wel en nu ontvangt hij best wel goed.
Bedankt voor het meedenken.
Zorro12402 Topicstarter 455 km Reageer
