Opel Astra: opel astra cylinderkop
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 16 8v
de kop bestaat uit twee delen en gaan deze makkelijk los want ik wil de nokkenas vervangen de oude is versleten .gr.bert.v
bveenstra1
170 km
al 18 jaar lid
Goede morgen Bert . Er is speciaal gereedschap voor demontage van die nokkenas zonder dat huis los te maken. Maar als je dat niet kan lenen of niet aan kan komen is erv nog een andere manier. Hoe oud is de koppakking van je motor. ? Ze staan bekend om hun korte levensduur, dus als hij er al meer dan 5 jaar tussen zit vervang hem dan mee! Ik kan wel alle opties beschrijven maar zeg eerst even hoe je in je gereedschap zit. Groeten Jan
Punt 28.930 km Reageer
goede morgen jan ik weet dat er speciaal gereedschap voor is maar ik zal niet weten waar ik dat kan lenen of huren en mijn eigen gereedschap is gewoon huis en tuin gereedschap dus niet zo veel soeps.gr.bert
bveenstra1 Topicstarter 170 km Reageer
en deze motor is al een andere de vorige is kapot gegaan de nieuwe heeft 152000 km gelopen en denk dat de pakking nog nooit is vervangen.gr.bert
Gaan we verder met waar we gebleven zijn. Tap het koelwater af en haal de distributie open en ontspan de spanrol bij de waterpomp. Verwijder het kleppen-deksel en zie de 6kant op de nokkenas. Dit is een hulpje om het kamwiel los te halen zonder de snaar te belasten!!!Maak de kap los die aan de kopvast zit. Neem de ontsteking los en de bougiedoppen. Neem de kopbouten los en wrik het ashuis los ,er zijn daar plaatsen voor en achter. Er zit wel uithardende pakking tussen deze delen en geen silicone!!! Neem ook onbeschadigde tuimelaars en smeer de as op de nokken in met grafiet (voorschrift) als je ook de koppakking wilt vervangen ga dan verder (aanrader) Monteer altijd nieuwe kopbouten en zet ze vast op 25NM + 3maal 60 gr. Teken ze af met een verfstipzodat je ze totaal 180 gr draait. en voorkomt verwarring. Merktekens zijn je bekend en de bij de spanner let op de pijl. Lekt de pomp nog niet??? Je kan het net zo compleet maken als je wilt. Succes.
maar nog even een vraag je hoe krijg je die kop bestaat uit twee delen hoe krijg je die los anders kan ik de nokkenas niet vervangen.gr.bert
als je de kopbouten eruit hebt dan komt vanzelf het nokkenashuis los,wordt door de klepstoters losgedrukt,anders voorzichtig even helpen,tikje met de kunststof hamer ofzo.
vervang wel de koppakking ook mee,kans is anders groot dat ie gaat lekken,en bij een nieuwe nokkenas horen uiteraard ook nieuwe tuimelaars!
er komt een andere nokkenas in een tweedehands moeten dan ook de tuimelaars worden vervangen.gr.bert
uiteraard,een versleten nokkenas zal ook de tuimelaars beschadigd hebben.
Zorg wel dat je de tuimelaars heb die dan ook bij de nokkenas horen en ook in de juiste volgorde weer monteert!Die zijn immers op elkaar ingesleten.
