Opel Astra: opel astra EDU
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 55kw
mijn astra heeft het bij de astra rijders bekende probleem: EDU kapot.
Ik kan een tweedehands krijgen maar: is dit verstandig?,kan ik de kapotte zomaar vervangen door een andere?,moet deze of iets anders niet opnieuw afgesteld te worden?kan ik deze zelf wel vervangen?
Ik hoop dat iemand mij hierbij kan helpen.
modestmouse
al 17 jaar lid
Als het die ene achter/onder aan de motor zit, dan kun je die zo omwisselen, plug en play om het zo maar te zeggen. Zit met 4 boutjes vast, zou niet al teveel moeite moeten zijn.
Of het verstandig is hangt natuurlijk van de prijs af, en van wie je hem koopt. Nieuw zijn ze in iedergeval vreselijk duur, iets van 1150,-- ex btw.
Ze zijn ook 2ehands te koop bij Buchli, daar weet ik geen prijs van, en je moet dan je ouwe kast inleveren, zonder dat er aan gerommeld is.
Als je kunt solderen, kun je misschien zelf repareren. meestal zitten er een paar solderingen los.
Henk
