Opel Astra: opel astra g x16zsr slaat niet aan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: x16szr
hallo ik heb het volgende probleem mijn auto slaat niet meer aan gister reed hij nog zoals het hoorde zonder enig probleem vandaag wou ik de auto starten maar hij slaat niet aan anwb erbij geweest die kon het probleem niet vinden hij vonkt goed krijgt benzine geeft geen storingen aan alles werkt het enige is dat de auto verzuipt na 2 a 3keer proberen te starten bougies zijn zeik nat na 3 keer starten kan het zijn dat de injector niet goed meer werkt? hier dacht de monteur van de anwb aan maar wist dit niet zeker hebben jullie enig idee bvd
berrydijkstra1987
270 km
al 13 jaar lid
Ja dat zal garage worden om uit te lezen of heeft anwb dat al gedaan die hebben de aparatuur ook aan boord
Dat ging niet omdat de auto uit 1999 is en de anwb alleen autos kon uitlezen vanaf 2001 ze de monteur hij ze trouwens ook dat als de injector kapot was je dat niet uit kon lezen ik weet natuurlijk niet of dat waar is ik heb er verder geen verstand van
berrydijkstra1987 Topicstarter 270 km Reageer
Ja geloof je dan zou ik naar de sloop gaan voor een ander het proberen waard lijktme
Bij een compressie meting blijkt dat de middelste 2 cilinders maar 6,5bar hebben dit moet.minimaal 9 zijn hoorde ik? Kan een lekkekoppakking de oorzaak zijn van het niet starten. Ps. De auto verzuipt niet de anwb had dit fout
Lekke klep kan ook
Zit idd in de kleppen nokkenastandwiel zit muurvast morgen gaat de kop eraf
Kan niet geloven dat de kleppen de oorzaak zijn. In 1 nacht gaan niet de kleppen defect of vast zitten als je de de auto normaal rijdend hebt weg gezet.
Wat wel eens gebeurd dat de hydrolische plunjers niet ver genoeg terug zakken en de kleppen open laten staan bij 'n eerste start waardoor de motor niet aanslaat. Oplossing is vaak even wachten, nogmaals starten of gewoon even doorstarten, volgas houden totdat de motor toch aanslaat. Je hebt dan wel een volle accu nodig......
Petje57 16.825 km Reageer
We hebben 3 dagen geprobeert om de auto aan te krijgen dit is niet geluk aanslepen ging ook niet
Probleem nokkenas vast geslagen kleppen krom en verbrand auto gaat naar de sloop topic mag dicht
