mijn vader zijn opel astra hield er gister in eens mee op, we hoorde 2 tikken (plofjes) en het was over. anwb kon probleem niet zo gauw vinden. als je hem op het contact zet hoor je hem wel starten maar hij slaat niet aan. er zat olie in het blok want deze was vorige week bijgevuld. weet iemand een oplossing hiervoor zodat wij mischien zelf kunnen kijken of dat we advies aan de garage kunnen geven dat zijn niet onnodig hoeven zoeken. hoor het graag. mvg bas
het probleem zit hem waarschijnlijk in de brandstofpomp dezegaan als bosjes stuk
je moet alleen wel even uitsluiten of je sleutel verbinding maak met de transponder van je contactslot
als deze geen signaal krijgt wordt je brandstofpomp niet vrijgegeven zodat je geen brandstof krijgt
indien dit werkt is het voor 90% je brandstofpomp
susses!!!!!!!!!!!
