WIE HELPT MIJ!!!???
Mijn opel wilde niet meer starten, dus gekeken naar de accu, die gaf aan kapot te zijn, dus een nieuwe accu er ingezet.
Heel de week gereden,, wil ik hem starten, deed hij het weer niet, dus ANWB gebelt en die heeft hem uitgelezen, en daaruit kwam dat de dynamo kapot was, dus wij deze vervangen.
Weer even nergens geen last van gehad, en wilde hij weer niet starten, dus alles nagekeken, en toen dachten we dat het met de radio te maken had, dat hij de accu leeg at of zo, dus radio er uitgehaald, en een ander erin gezet... Prima geen problemen meer.
Ondertussen nog even de stuurbekrachtigingsolie bijgevult, want die was ook erg leeg.
Nu is het zo dat tijdens het rijden gaat mijn ABS lampje branden, mijn radio gaat aan en uit en mijn stuurbekrachtiging valt uit ( heel moeilijk sturen zo ).
Daarna valt hij uit en krijg ik hem ook niet meer aan, lampjes gaan wel branden in het dashboard en radio kan aan en lampen ook.
Als ik hem dan weer start met startkabels kan ik ook zonder probleem rijden, tot hij er weer geen zin in heeft.
Wij denken dat het de stuurbekrachtigingspomp is. Kan iemand mij helpen? Heeft er iemand het zelfde probleem gehad?
Voordat ik weer een hoop geld kwijt ben... En ik zit tevens met mijn kleine meisje van 14 maanden in de auto, ik vind het geen veilig idee, dat ik op de weg rij, en het gebeurt weer.
groetjes
BLijft er een lampje branden als je de auto afsluit, in het dashboardkastje of in de kofferbak, waar dan ook.
