Ik heb een probleem met mijn koelvin dat deze niet meer wil aanslaan.
Ik heb het thermocontact al vervangen, ook doorverbonden maar hierdoor geen verbetering.
Ook zijn alle relais voor de koelvin inorde, je hoort ze ook klikken maar ze sturen het signaal niet door naar de koelvin.
Wel iets wat werkt is de koelvin aansluiten op een andere kabel ipv het orgineel te laten, maar als ik het dus zo laat zoals het niet hoort en hij dus WEL aanslaat dan slaat de zekering door naar +- 10 keer aanslaan.
Dit is dus niet helemaal zoals het hoort, en ik heb het ook liever orgineel, ik heb al talloze signalen gemeten op de relais en alles lijkt aanwezig maar toch wil de fan niet aanslaan.
Punten dus:
Fan is goed
Relais zijn goed
Thermocontact goed
Zekering goed v/d koelvin
Maar nu zou ik wel graag willen weten, omdat dit een auto betreft met airco, zit hier dus in de radiateur ook een 3 polige thermocontact.
En wie weet precies was dat kreng doet? en nog beter.. heeft iemand een idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
En dat is die in de radiateur. Heb jij niet de koelvloeistof temperatuur sensor vervangen?
Die zit bij de thermostaat
