Opel Corsa: Opel Corsa 1.2 slaat niet aan
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Auto wil niet aanslaan en het storings lampje knippert flauw en het gasklephuis kleppert blijft ook tikken als hij op kontakt staat.
Hij heeft geen foutcodes (opel test kast)
Heb alle massa kontakten gekontroleerd 8 stuks van voor naar achter
BCA gekontroleerd geen Korosie
Doos bij bestuurderskant onder paravan geen water
Steker achter teller gekontroleerd
Relais gewisseld
2 sleutels geprobeerd
Brandstof pomp werkt
Na extra massa kabel van motor na accu gemonteerd tikt het gasklephuis minder en motorlampje brand feller en slaat de auto soms aan,
ook als de auto aan de accu ladder staat slaat hij soms aan (nieuwe accu gemonteerd en laad goed)
Als hij dan gelopen heeft start hij gewoon en loopt super en geen foutcodes, één paar uur later het zelfde probleem. (niet willen starten enz.)
Wie weet wat het kan zijn???
willem12081
325 km
Al eens voor de flauwekul het brandstofpomp relai gecontroleerd ?
Ja is gecontroleerd
willem12081 Topicstarter 325 km Reageer
Dan is het waarschijnlijk een electronica probleem, ook gezien het motorstoringslampje dat ( flauw ) brand..
ja zo ver was ik ook al hoor! vandaar dat ik het hier ook even vraag.
Maar bedankt voor het mee denken!
heb je ook al naar je luchtmassa meter gekeken
de stekker misschien ??
m,vg willem2
Als het motormanagement lampje zwak brand, is deze kapot of heeft slechte aanvoer spanning of massa..
Willem
