Opel Corsa: Opel corsa 1.4I 16v sport
Bouwjaar: 1999
Als ik s,morgens mijn auto start loopt hij op 3 cylinders,dat duurt ongeveer een half minuut en dan loopt hij weer normaal.
Verder de hele dag geen problemen meer.
Wat kan de oorzaak zijn van dit probleem?
groeten,Henri
dubac003
235 km
al 23 jaar lid
Als deze motor nog bougie kabels heeft, zou je deze eens kunnen vervangen en de bougies ook.
Willem
Dat heb ik eds gedaan dit had geen succes.
toch bedankt Henri
dubac003 Topicstarter 235 km Reageer
Temp. sensor??
Wel die met 2 aansluitingen / drede stekker (Blauw)
Willem
zou het de kopppakking kunnen zijn,als er bv C02 gemeten wordt in het koelreservoir is het dan zeker dat het de koppakking is?
Groetjes,Henri
Als er co2 in het koelreservoir zit duid dit op een lekkende koppakking / gescheurde kop.
Waardoor er compressie verlies optreed waardoor hij op 3 cil. kan gaan lopen.
Is dit het geval, rijdt er niet te lang mee door, opdat er motorschade kan ontstaan door koelwater in de cilinder(s).
Willem
bedankt voor de informatie.
groetjes,Henri
