Opel Corsa: Opel corsa b start en valt kort erna weer uit
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i
goedendag allemaal ik heb sinds kort een opel corsa omdat mijn andere auto toto los is gereden nu zit ik met het probleem dat ik hem neer heb gezet en hem niet meer aan kreeg als ik hem start valt ie kort erna weer uit nu heb ik de injector al vervangen maar dat heeft geen verandering gebracht hij spuit 1 keer in en dan niet meer waar moet ik nu verder kijken m.v.g dave
Daveopelcorsa
80 km
al 14 jaar lid
Heeft hij wel een vonk, kijk anders even of je rotor wel draait??
Anders is je meenemertje Ontsteking/nokkenas stuk.
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
hallo ron hij maakt wel vonk daar was ik ook bang voor maar kan precies zien als ik hem start krijg die benzine en slaat de moter aan stop die met benzine geven haal ik de injector er af spuit de benzine eruit het is net of dat hij hem steeds dicht gooid terwijl die los moet blijven gr dave
Daveopelcorsa Topicstarter 80 km Reageer
Als je je onsteking los haalt en rond draai moet (contact aan) moet hij blijven injecteren(zolang je draait).
Anders Aen B op je diagnose stekker doorverbinden, contact aan zetten dan gaat het dianose(motor)lampje knippercodes geven.
Gr Ron
oke dat heb ik nog niet geprobeerd met het rond draaien maar dat 2 snap ik niet helemaal diagnose stekker voor naar de pc? en waarmee doorverbinden gr dave
en het meenemertje wat je zei die zorgt er voor dat ie rond draait tog ? gr dave
Yep
Diagnose stekker zit onderde motorkap iets met blauw 10polig A en B doorverbinden met een draadje of zoiets.
Gr Ron
ja sorry maar doorverbinde bedoel je plus en min ik weet dat er bij de bustuurders kant een stekkertje zit zo veel verstand heb ik er niet van hahah gr dave
ooh sorry nu snap ik hem hahahah der staat dus a b op en die samen verbinden en wat moet ik dan gaan doen
hallo ik heb vanmiddag een andere boord computer er in gezet wel van een ander type corsa k dagt kan het gewoon eens proberen en hij liep in een keer weer goed dus ik kan er weer mee rijden in iedergeval hardstikke bedankt gr dave
