Opel Corsa: opel corsa C schakelt slecht
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
ik heb een opel corsa C en die schakelt heel stroef naar 1 en 2 en achteruit nu heb ik al gekeken naar de pen die op het schakelmechanisme zit maar er zit weinig tot geen speling op de koppeling ik hoorde dat je ook atf in deze bakken kan doen welk type is dit F of D
Gijsbrechts
105 km
schakelmechanischme tussen pookstang en koppelstuk met pennetje ook niet ruim? dat komt ook veelal voor. anders de boel opnieuw afstellen als er geen ruimte op zit.
Opeltje 41.975 km Reageer
Niet kijken naar het pennetje maar naar de noten ( gewrichten ) van het schakel mechanisme daar komt speling op
LOTUS 2.475 km Reageer
Ik heb ook een Corsa C staan met het zelfde probleem.
Kijk maar achter het inlaatspruitstuk langs dan zie je een dik draaipunt , daar zit dan veel ruimte op.
Marten7359 415 km Reageer
Hiervoor is bij de opel dealer een reparatieset te krijgen...
spacees 170 km Reageer
Bedankt voor de tip, op het moment dat ik dit lees zit die set er al op.
