Opel Tigra: Opel Tigra verzuipt
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 16k
Hoi.
ik heb nu aantal maanden opel tigra.
In het begin liep die lekker en niks aan de hand.
Toen opeens wou ik hem starten en wou die niet starten continue uitvallen en stoteren en bij veel gas inhouden wil die weer lopen maar niet netjes telkens inhouden en wegvallen bij lage toeren rijden en te veel toeren aanhouden bij stilstaan.
het is in precipe net alsof die verzuipt.
Bij koude motor doet die het soms bij een warme motor veel vaker.
Vervangen:
* Inlaatlucht sensor
* Bougies
* Koelvloeistof resevaart ( lekte)
* Versie olie op het blok
* Andere uitlaat
* Lucht bak
En nog steeds het probleem niet gevonden.
Iemand weet waat het aan ligt ?
Tnx
diamand
110 km
al 17 jaar lid
Lees hem eens uit en let dan vooral op sensorwaardes.
Mogelijk koelwater temperatuur sensor.
Heeft deze een map-sensor of een luchtmassameter?
oldford 117.985 km Reageer
tigras hebben alleen een lmm.
bekend euvel is vervuild gasklephuis inclusief lfr( stationairsteller)
mocht hij idd te rijk lopen dan is de lambdasonde ook vaak een boosdoener.
mocht er een open luchtfilter gemonteerd zijn deze demonteren en het orgineel luchtfilterkast terugplaatsen.
het openluchtfilter vervolgen met de kliko afvoeren, deze motoren functioneren niet goed met een openluchtfilter daar de motorruimte te warm wordt om enig nut uit zo'n filter te halen
Zou ook beginnen met de temperatuurzsensor. Komt vaker voor dat ie te koud aangeeft en dan dus koud geen of minder problemen en warm juist veel problemen (te rijk)
Hey Bedankt voor julie reacties,
vandaag is het filtertje vervangen waar de benzine in loopt.
De kop was krom waar de naald in zit,.
Hij loopt nu een stuk beter maar verzuipt nog steeds iets.
diamand Topicstarter 110 km Reageer
motor temp sensor kapot ??
motortemperatuursensor verkeerde waarden.
Word al de 5e deze week haha..
begon vorige week bij mijzelf een X16SZR die alleen warm rot liep en moeilijk aan ging.
haha
ik kijken, helemaal zwart van de benzine rook uit de uitlaat.
Ik om te testen de stekker los genomen van deze temp sensor. en de motor liep gelijk als een zonnetje.
jongeman is deze sensor gaan vervangen.
bij de weg, een opel dealer waar hij geweest was kon het niet vinden (prutsers)
Willem
Volgens mij is het nu opgelost.
Ik heb de Temp sensor vervangen wat recht van het blok zit de blauwe
En hij loopt nu mooi.
ff dagje afwachten.
zou wel lekker zijn!!
Willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
