Goede avond, sinds 2 dagen heb ik problemen met mijn vectra, het begon ermee dat het lampje van de motormanagement ging branden en vervolgens uitging na 20 seconden. Het opelboekje er bij gepakt en stond in dat ik ermee naar de dealer moest.
Onderweg naar de dealer valt de motor stil als hij laag in de toeren zit (remmen, op rotonde's rijden) Ook wanneer ik stil sta slaat hij constant af.
Vervolgens uit laten lezen bij de dealer en niks bijzonders te vinden behalve dat er werd aangegeven dat er een lage accu spanning is.
De accu is pas nog vervangen in December 2013.
Vervolgens heeft dit aangehouden het afslaan van de motor in lage toeren.
Ik rijd net naar huis en hoor een hoog zoemend geluid onder de motorkap en de motor slaat af terwijl ik circa 60 km per uur rijdt en alle lampjes gaan branden stuurbekrachtiging valt uit etc..
auto stil gezet en kwam een pluimpje rook omhoog op de plaats waar ook de dynamo zit.
Nu is mijn vraag is het de dynamo die deze problemen veroorzaakt heeft en heeft de dynamo het begeven?? of speelt er iets anders.
De auto start gewoon en loopt nu goed zonder uit te vallen. Ga er verder niet met rijden aangezien er wat rook te zien was.
Ik hoor graag wat jullie er van denken aan de hand van mijn beschrijving.. Alvast bedankt voor de reactie
Lijkt me iets met de multiriem of iets wat vast/dreigt te lopen/loopt.
Stukje coulance bedingen.
