Ik ben in het "gelukkige bezit van een opel vectra 2.6 v6 uit 11-2000. kmstand 137.000 sinds ongeveer een 7 a 8 maanden kamp ik met het volgende probleem:
Het motormanagement lampje gaat regelmatig aan. (auto houd in en blok gaat trillen)
Na uitlezen (nu ongeveer al 20 x laten doen ) is het steeds overslaan op cilinder 6 en de storing meervoudig overslaan cilinder.
Lampje gaat vaak uit bij herstart meestal is dan ook het trillen weg maar soms blijft het blok ook trillen.
Soms begint het trillen al bij een koude start. Bij vermogen vragen gaat dan het lampje aan. Soms niet met de start en gaat hij branden met vermogen vragen zowel met koude als warme motor. (meestal koude motor)
Om dit probleem te verhelpen zijn de volgende reparaties al uitgevoerd:
*de injectoren van cilinder 5 en 6 vervangen (rest gereinigd)
*het blok is gereinigd en daarna meerdere malen olie ververst. ander type olie erin 0w40 als ik me niet vergis.
*Bobine is vervangen (cilinder 2,4,6)
*Bougies zijn vervangen.
*benzinesysteem is door garage gereinigd (zelf ook nog geprobeerd met benzinetoevoegingen)
*compressietest is uitgevoerd en compressie is goed
Deze reparaties zijn voornamelijk door de opel garage uitgevoerd. De laatste (vervangen bobine) is bij een andere bovag garage uitgevoerd. Ben ondertussen al bij 3 verschillende opel dealers geweest en niemand kan eigenlijk achterhalen wat het is.
wie o wie kan me opweghelpen met dit probleem. Ik zit ondertussen met mijn handen in het haar en het wordt ondertussen erg kostbaar. (zeker nu er een kleine op komst is :) )
alvast bedankt,
Vincent
Delft
