Ik heb een Opel Vivaro 2.5 DTI uit 2004. Het probleem is dat hij bij minder dan 3 graden celcius buitentemperatuur niet meer aan wil slaan met behulp van de startmotor. Aanslepen gaat prima, 1 of 2 tikies en hij loop en meteen netjes rond zonder te stotteren en te roken.
Inmiddels heb ik het volgende al (laten) uitvoeren:
Accu vervangen
Gloeistiften vervangen
BDP sensor vervangen (op aanraden van de garage, zou in 99% van de gevallen het probleem zijn)
EGR klep vervangen (gaf storing en zat idd vol met roet. Inlaatspruitstuk helemaal schoongemaakt en nieuwe klep gemonteerd)
De dealer biedt ook niet echt een oplossing en komt met de suggestie "Nou dan zouden het de verstuivers wel kunnen zijn."
Hoe ga ik factoren uitsluiten en heeft iemand hier als eens mee te maken gehad.
Groet,
Sander
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
