Opel Vivaro: opel vivaro maakt lawaai aan de versnellingsbak
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19dti
Hallo
Heb het volgende probleem met deze auto de versnellingsbak steun is vervangen geweest en de wagen
maak nu een ratelend lawaai vooral in zijn eerste en tweede versnelling als je sneller rijd gaat deze weg.
Als je de koppeling in drukt is het lawaai weg .
Nu even uitleg wat er allemaal is gebeurd.
We zijn er mee naar een opel dealer geweest en hij zei dat het in de versnellinsbak zit het lawaai is een versleten lager.
Deze vroeg voor de volledige herstelling 4000euro we vonden dat wat veel en zijn bij een garage geweest die niets anders doet dan revicie aan de versnellinsbakken
eerst heeft hij een lager vervangen in de bak maar zonder succes dan terug volledig alles vernieuwd in de bak inclusief aandrijving ook hier weer nog altijd het zelfde lawaai.Die man werd er gek van en had dit nog nooit meegemaakt .
Hij stelde voor om een tweedehands bak te plaatsen dit heeft hij ook gedaan maar steeds zonder resultaat.
Dan zei hij het laatste wat we kunnen doen is een volledige set koppeling,druklager ,drukgroep en cardanas vervangen .
Tot mijn grote verbazing is het lawaai er nog.
We moesten de wagen komen halen want hij kon niets meer doen en was radeloos ik begrijp zijn besllising want het
heeft hem veel werk gekost en zonder resultaat.
Nu doe ik een oproep naar jullie wie heeft dit ook is meegemaakt of kan ons helpen met dit probleem.
Met vriendelijke groeten en alvast bedankt
ziko
790 km
Hoor je het lawaai alleen als je rijd of ook als je stilstaat ?
kaleido 1 158.875 km Reageer
Je hoort enkel lawaai als je rijdt.
Nu staat de wagen bij een andere garage en die heeft er een tweedehands bak opgezet maar nog altijd zonder resultaat.
Hij heeft de wagen op de brug gezet en zo laten draaien je hoort echt veel lawaai komen van de bak .
Nu zegt hij dat het enige wat het nog kan zijn is de druklager want als je de koppeling terug indruk is het lawaai weg maar
deze is al vervangen geweest door de vorige .
ziko Topicstarter 790 km Reageer
Is het dan toch niet het lager van je krukas
Dan bedoel ik dus het lager waar de as uit het blok komt ( achter het vliegwiel)
Opgelost de garage twijfelde toch nog over de druklager die er in zat of de vorige die de revisie aan
de bak had gedaan de druklager wel degelijk had vervangen .
Nu heeft hij een nieuwe druklager geplaatst en het lawaai is volledig weg .
Opgepast met deze wagens want het lawaai komt wel degelijk van de bak en de opel dealer had dit ook bevestigt terwijl het
de druklager was.Aan de bak was niet aan .
Bedankt allemaal.
Met vriendelijke groeten.
Een beetje garage vervangt bij een vivaro als de bak eraf is standaart al het druklager!Mede omdat die dingen nogal last hebben van spontaan lekken!Wij doe bak eraf,lager vervangen!
alfons262 6.935 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
