Opel Zafira: Opel Zafira 2002 Stottert en valt soms uit.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: Z1.6XE (zafira A)
Hoi allemaal,
Ik heb natuurlijk al enige research op mijn probleem gedaan, echter heb ik een aantal vraagjes en wellicht dat jullie me dan de goeie richting in kunnen sturen:
Het probleem:
Mijn auto begint opeens te stotteren bij het gas loslaten. Zowel op gas als op Benzine. Tevens valt de auto regelmatig uit en lijkt nu erger te worden. Hij valt vooral uit bij stoplichten (koppeling).
Nu heb ik een jaar geleden al eens de EGR klep naast de moter gemonteerd en dus een dikke pakking origineel van opel erop gezet. OFtewel EGR afgesloten.
Tevens heb ik omdat ik iets meer vermogen wou met de auto (nee echt niet om het geluid :) een powerfilter geplaatst. Ik moet eerlijk zeggen dat ik juist de auto fijner vond lopen.
Ik heb me ook ooit eens laten vertellen dat hoe meer zuurstof hoe beter het was voor je auto....
Ik moet wel eerlijk zeggen dat sinds die EGR klep dicht is mijn lampje vaker brand op het dashboard. Maar zover ik ook weet is dit puur omdat de lamdasonde een verkeerde meting meet?
Auto heeft dit jaar nieuwe bougies gekregen.
Auto is voorzien van nieuwe olie / filter.
De vraag is dan ook:
Kan ik gewoon zo blijven rijden met de toepassingen die gedaan zijn..
En hoe los ik mijn gestotter op..
Ik heb gelezen dat wellicht de luchtinlaat vies kan zijn?
Waar maak ik dat het beste mee schoon?
Heb ik pakkingen nodig als ik dit loshaal?
Ik dank jullie in ieder geval alvast voor jullie reacties.
We hebben deze auto veel nodig voor mijn werk en mijn vrouw's werk dus de auto is echt nodig. Ik hoop dan ook dat iemand mijn even wegwijs kan maken.
gr,
Tim
Toudewolbers
805 km
al 15 jaar lid
Gasklephuis (laten) reinigen. Heb ik ook laten doen bij mijn Zafira A '99 en probleem was bij mij daarna over. Van pakkingen weet ik niets van. Het sportfilter of beter gezegd de olie in het filter vervuilt de luchtmassameter, waardoor ook problemen (kunnen) ontstaan. Ik heb mijn K&N setje er weer afgehaald omdat mijn mm-lampje begon te branden. De LMM heb ik gereinigd met een spuitbus remreiniger (heel voorzichtig zachtjes spuiten)
"Ik heb me ook ooit eens laten vertellen dat hoe meer zuurstof hoe beter het was voor je auto...."
Hoe meer zuurstof een motor krijgt, hoe meer pk's je er bij volgas uit kunt halen, zo ver is dat waar.
Maar, waar haalt dat "power-filter" de lucht van daan? Uit de motorruimte? Dan werkt het juist tegen je en krijg je MINDER zuurstof.
Waarom? Omdat warme lucht minder zuurstof bevat dan koude.
Als je lambdasonde een verkeerde waarde meet dan is of de lambdasonde defect, of de uitlaat daar lek of je mengsel niet goed.
Wat was de uitgelezen foutcode? Liefst compleet met nummer.
oldford 117.985 km Reageer
Ik heb helaas geen foutcodes.
Heeft het nut om een buis te trekken vanaf de radiator (inflow) naar de powerfilter? (dus de powerfilter in die buis en die doorsturen naar de voorkant radiator?) of een buis ervoor monteren.
Of toch maar weer de originele luchtfilter erop?
Ik ga vanavond bezig / straks even remreiniger halen dus en de boel schoonmaken.
vroeg me alleen dus af of het invloed heeft op het gestotter met die powerfilter..
Toudewolbers Topicstarter 805 km Reageer
Laat je lmm eens nakijken. Als deze kapot gaat stottert de motor ook.
Kun je trouwens ook zelf doen door met lopende motor de stekker van de lmm aftrekken en kijken wat er gebeurd.
Gr Jack
@all,
ik heb de inlaat schoongespoten met een Carbarateurreiniger bus. Tevens de lambasondes schoongemaakt.
De auto loopt weer goed!
om het af te ronden heb ik de originele luchtfilter gemonteerd, haalt niet veel uit maar goed de wilde haren zijn toch al weg ;)
bedankt voor de reacties.!
gr,
Tim
@all,
gr,
Tim
