Opel Zafira: Opel Zafira houdt in bij het wegrijden en optrekken
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: z1.8xe
Hallo,ik heb een langlopend probleem met mijn zafira, ik hoop dat iemand mij kan helpen. De auto houdt al geruime tijd in bij het optrekken, onder de 2000 toeren, hij doet dit steeds vaker. Nu gaat hij ook een fout code aangeven, (P0170-Rich Exhaust- not present), heb hem een paar keer uitgelezen met een OP-COM uit China en deze storing gereset. Ook het motormanagement lampje brandt dit gaat uit na het resetten en na 1 dag weer aan. Ook het wegrijden met koude motor is een probleem, motor houdt dan erg in. Ik het Injector reiniger in mijn tank gedaan, zonder resultaat. Zelf vermoed ik dat het de luchtmassameter is, heb deze al een paar keer schoongemaakt, dan loopt hij wel iets beter maar nog niet goed. De waardes va de LMM bij 6000 toeren 3.82V, 216 kg/h, Lambda waarde 1 = 39 mv Lean, Lambda waarde 2 = 39 mv Lean, bij gas loslaten gaan beide Lambda waarden naar 0, tot 2500 toeren pendelt de lambda waarde 1 tussen 59 mv en 390 mv, lambdawaarde 2 is stabieler.
Graag uw reacties
mvrgr Jo
JohanQst
70 km
al 13 jaar lid
Je foutcode omschrijving is in tegenstelling tot je lambda waardes.
Het mengsel is niet rijk, maar juist erg arm.
Luchtmassa van 216 kg/u is ook wat erg weinig.
oldford 117.985 km Reageer
Oldford, bedankt voor je reactie, heb de lambda waardes nog eens bekeken, waarden (390mv is een uitschieter) zijn toch iets anders dan ik vermeld had n.l.
waarde 1, waarde 2, tpm.
78,98,59 274,255 850
59,39,78 235 2500
20,39,39 137 3500
20,39 39 5000,6000
Foutcode (P0170-Rich Exhaust- not present) betekent dat: mengsel te arm? en een lage lambda is een rijk mensel/ weinig O2 ?
Vandaag weer mee gereden, als je het gas een beetje intrapt, bij hoge en lage toeren, reageert de motor heel nerveus, optrekken, afremmen enz.
Ook op de cruisecontrol, een beetje opdrukken dan reageert de motor ook nerveus, tot hij op de ingestelde snelheid is.
Is het ook mogelijk hier een link naar exel bestand te plaatsen met de uitleesgegevens van mijn auto?
graag uw reactie
mvrgr Johan
JohanQst Topicstarter 70 km Reageer
Wat zijn de waardes van je luchtmassameter bij stationaire loop? Als de motor warm is zou je rond de 10-12 kg/u moeten meten....Dus als ik dit verhaal zo lees en waardes vermoed ik dat je luchtmassameter gewoon stuk is.
De waarde bij stationaire loop is bij
koelw temp 84 gr, 8-9 kg/h, 0.39 - 0.69 v,
koelw temp 98 gr, 7-8 kg/h, 0,12 - 0.49 v
Zoals ik al zei ik zou de luchtmassameter maareens vernieuwen.
Ja die ga ik vervangen, hou je op de hoogte, bedankt!
Heb de LMM vervangen, foutcode P0170 gereset en de auto loopt weer als vanouds, waarde LLM is nu veel hoger, probleem opgelost.
Iedereen hartelijk bedankt voor het meedenken,
Groet Johan
