hallo allemaal , ik heb sinds kort een astra f uit 1997
Nu blijkt de auto zonder problemen te starten maar :
- Valt soms stil
- Stottert soms tijdens het rijden
- bij het vertrekken moet men eerst wat gas geven
- herneemt slecht bij het terugschakelen
- geeft men bij stilstand ineens vol gas komt ie eerst langzaam op toeren en dan is het goed
blijkbaar geeft de motor onvoldoende vermogen en is de accelleratie ook aan de trage kant. precies of ie geeft alleen vermogen bij hogere toerentallen
Weet iemand aan wat dit kan liggen? verkeerde afstelling of defekte sensor of dergelijke?
T'is een astra f 1.4L met code X14NZ op het motorblok
Alvast bedankt , peter
Gaat het motorlampje branden tijdens het rijden? Is de uitlaat dicht - vooral het 1e stuk tot aan de kat?
Kontroleer alle slangen en slangentjes van en naar het inlaatspruitstuk op loszitten, scheuren, poreus zijn, etc.
