Opel Agila: Overslaan Opel Agila
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z12XE
Opel Agila Z1.2XE, geeft overslag op cilinder 2 en 4 (schakelt deze ook uit na een paar minuten lopen), Bougie's,bobine vernieuwd, LMM gewisseld,Compressie gemeten was goed, Distributieketting gecontroleerd,Motorstuurapparaat vervangen en nieuwste software geprogrammeerd, Cilinderkop de- en montage en zuigers en veren gecontroleerd,Kleppen gecontroleerd, brandstofdruk en oliedruk alles is in orde...Iemand nog ideeen?
downforthecause
4.925 km
Is het geen klapperende multiriem, dat kon toch wel eens bij corsa c
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
Late reactie maar de oplossing was toch een teveel ingelopen nokkenasvinger (volger) hoe je het noemen wilt, het onderdeel tussen de nokkenas en hydraulische klepstotters...Gewisseld met een andere cilinder en het probleem verplaatste zich mee...
downforthecause Topicstarter 4.925 km Reageer
Ik heb hetzelfde probleem ook met agila Z12XE 2001 , overslag cil 2 En 4 vanaf 90 km/H . We hebben ook al alles vervangen zonder resultaat . De compressie gaf eerst cil 3 te laag , maar na een tweede test was die goed
toen je die nokkenasvinger verwisseld hebt , kreeg je dan ook overslag op 2 cilinders ?
opc8275 15.575 km Reageer
Ik heb toen de volgers van 2 naar 1 en de volgers van 1 naar 2 gedaan, en hetzelfde met de 4e en de 3e cilinder, en wonderwel ging hij toen overslaan op 1 en 3 ipv. van 2 en 4....Achteraf (zoals altijd meestal) kon het ook goed zien aan een aantal van de volgers de rolletjes waren ovaalachtig geworden ipv. mooi rond...
Was er dan geen schade aan de nokkenassen te zien ?
Wij hebben onlangs een gezien waarbij enkele nokken al ingesleten waren , maar die wagen reed normaal
alvast bedankt voor het snellle antwoord
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
