Opel Vivaro Diesel 2019: P0190 en p0657
Bouwjaar: 2019, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 107
Beste ,
Vivaro 1600 diesel bwj 2019 met deze foutcodes . raildruksensor en brandstofdrukregelaar reeds vervangen .. Weinig verbetering merkbaar .
Wagen gaat van vermogen af , mil lamp brand , noodloop en melding kans op motorschade .
Hierna vaak moeilijk te starten ..
Laatse keer was bij koudstart . auto starte niet meteen van de eerstd maal , mil lamp sprong aan maar starte wel bij de tweede pogimg . bij vertrekken houd hij zich plots in met een schok en na een paar keer gasgeven kwam hij erdoor en millamp en melding motorschade verdween . raildruk gemeten waarde en berekende waarde zijn gelijk ..
Wel eens foutcode p0657 signaal ontstekingsrelaia motorregeling gehad , kortsluiting naar massa ..
Ten einde raad .. Wie kan me helpen ?
Mvg
Cdv
210 km
al 4 jaar lid
De officiële betekenis onder EOBD van P0657 is:
P0657 - Voedingsspanning actuatoren circuit/open
Dat geeft een probleem aan met de 5V voeding voor actuatoren (en mogelijk sensoren).
Het kan een algemeen probleem zijn of een open circuit (draadbreuk).
Die 5V wordt gemaakt door de motorcomputer en is niet oneindig. Als er te veel stroom ergens wordt weggetrokken dan zakt die 5V in en kun je deze foutcode krijgen.
Als de brandstofdruk sensor zijn 5V krijgt via dit circuit dan kan P0190 een gevolg zijn.
Je zult een schema nodig hebben om dit voedingsspanning circuit volledig te controleren.
oldford 117.985 km Reageer
Beste ,
Alvast bedankt voor je antwoord..
Gisteren heb ik nogmaals gaan rijden meer dan 100 km zonder probleem . Heb nu wel ontdekt dat het probleem , gisteren 2 x , enkel bij het starten is . De eerste startpoging valt ie stil met verschillende meldingen gisteren zei ie elektrische storing op tableau, esc , hill assist en risico op motorschade .. uitlezen gaf allerlei communicatie fouten . U0422 , u0100 , u 001-87 , u0401-87 . De motorregelmodule zelf is dan niet uit te lezen .. bij tweede starrpoging start ie wel en verdwijnen alle fouten automatisch..
Schema's heb ik niet bij handen helaas ..
Cdv Topicstarter 210 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
