Opel Meriva 2012: P0299 motorfoutcode
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: A14NEL, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 88
ik krijg af en toe de melding van P0299 motorfoutcode, maar de motor komt gewoon op toeren en loopt ook gewoon, wie heeft eventueel een oplossing voor mij, bedankt alvast voor het antwoord, Hans
lidahans
2.400 km
P0299 is een turbo gerelateerde storing.
Brand je motorstoringslampje , waarschijnlijk wel .
Ondanks dat je denkt dat alles in orde is is dit niet het geval.
Dus onderzoek naar de oorzaak , sensor , vacuumlek , wastgate enz.
kaleido 1 158.920 km Reageer
hallo, het gekke is dat het sleutel/motorstoringslampje niet altijd brand alleen als zoals nu erg heet is, dit gebeurde ook in Frankrijk als je dan de motor een tijdje uit liet dit weer was verdwenen, dus ik snap er niks van. hans
lidahans Topicstarter 2.400 km Reageer
hallo het gekke is dat ik storing heb laten uitlezen en nu komt die niet meer terug, ik kan geen lekkage vinden van valse lucht of iets dergelijks, maar ik hou het wel in de gaten zodra de melding weer verschijnt. Dan zoek ik wel een specialist op misschien kan die aangeven wat het probleem is/was. groet hans
hallo wie kan mij helpen, ik wil het derde remlicht van de Meriva B 2012 vervangen, hoe kan ik deze los krijgen er zitten geen schroeven aan de buitenkant, bedankt alvast voor het antwoord. hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
