Opel Vectra: P1125 Storing actuator gasklep
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 CDTI
De temeratuur gaat weer naar beneden. Vorig jaar heb ik dit probleem ook gehad. Als de auto moet voorgloeien blijft er een storing staan p1125.
Als de auto warm is en er wordt opnieuw gestart is de storing weg. Met storing trekt de auto slecht en komt met moeite boven de 3000 toeren.
Alles is al gereinigd. Kan dit aan de gloeibougies liggen??
vectra 19cdti2004
105 km
Het ligt niet aan je gloeibougies maar aan die gasklep steller.
Een diesel heeft lucht nodig - veel lucht. Als die gasklep/stopklep dicht staat dan loopt de motor bijna niet.
Foutcode P1125 heeft een stuk of 5 oorzaken: kan in de ecu zitten, kan de voedingspanning zijn of het terug meld signaal.
Gasklep/stopklep kan klemmen of de actuator (steller) doet raar (klemt, blijft open/dicht staan).
Dat zal nader onderzocht moeten worden.
oldford 117.985 km Reageer
Hoe kan het dan dat hij het alleen doet als het koud is. Als de buitentemperatuur boven de 10 graden komt heeft ie nergens last van
vectra 19cdti2004 Topicstarter 105 km Reageer
