Opel Vivaro: Passagiers Airbag B0016 weerstand te laag (0,3ohm)
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9dti
Ik heb in een Opel Vivaro een passagiersairbag gemonteerd, de bedrading met stekker is vanaf de fabriek voorbereid, nadat ik de airbag heb gemonteerd heb ik ook een nieuw airbag ecu gemonteerd, toen ik deze ging programmeren ging het mis. Ik kan de ecu namelijk niet programmeren omdat ik een foutcode heb die niet gewist kan worden de foutcode is B0016 weerstand passagier airbag te laag! Ik heb al verschillende dingen gedaan zoals o.a. andere airbag gemonteerd, de weerstand blijft te laag 0,3ohm i.p.v. ongeveer 2,5 ohm heeft iemand enig idee hoe dit kan?? en heeft ijemand een oplossing?
Proost8
zitten de veiligheids pootjes in de stekker niet tegen mekaar aan? hoe hoog is de weerstand met stekker los?
ellompo 1.100 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
