Opel omega B: Philips CCR 600 en Cark-091
Bouwjaar: 1998
Hallo
Ik eb een CCR600 radio in mijn omega 2.5d uit 1998 en een nokia carkit. Het geluid van de carkit wil ik over de boxen hebben maar ik weet niet welke twee draden van stekker ik moet hebben.
Ik had al de blauwe en de bruine geprobeerd maar helaas geen resultaat. Weet iemand hier een oplossing voor?
Peter8844
145 km
het is best simpel...je vergeet alleen een draadje denk ik...
kijk eens op: http://members.home.nl/opeltje/RADIOSTEK...
daar zie je de radiostekker afgebeeld en zijn posities.
dan moet je het volgende doen:
op pin 6 sluit je de gele draad van de carkit aan.
op pin 20 en 23 (inderdaad blauw en bruin) sluit je de luidspeaker draden van de carkit aan.
Opeltje 41.975 km Reageer
Ik had inderdaad de site al gevonden en geprobeerd,toevallig mijn radio en stekkertje, en nu de boel aangesloten ik hoor de telefoon wel alleen heel zachtjes. De radio heb ik al in de phonestand harder gezet maar het blijft zachtjes. Straks probeer ik nog de pooltjes te draaien mischien dat dat helpt. In iedergeval nog bedankt.
Peter8844 Topicstarter 145 km Reageer
Ik neem trouwens aan dat deze auto telefoon is voorbereid maar waar zit dan die handel, ik zit nu achter de radio te rommelen en echt ruimte heb je daar ook weer niet want de kabel krijg je ook maar net aan naar buiten.
als die voorbereid is moet de kabel rv bij a stijl liggen onderaan
basje 3.080 km Reageer
heb je de telefoon als die in de carkit zit ook op max volume staan?
Ja ik heb de radio in phone stand en te telefoon beide zo hard als mogelijk maar het geluid is erg zacht. Ik heb nog geen tijd gehad om de polen te draaien maar van de week hoor je wel wat het probleem was.
De draden die in de stekker zitten zijn zwart(20) en rose (23) en als ik dit zo laat zitten loopt de accu leeg en is het geluid dus zacht.
De zwarte is massa volgens mijn radio maar waar moet dan audio plus?
dan loopt de accu leeg? erg vreemd....de ansluitingen kloppen echt.....ik bouw de boel altijd zo in.....overigens heb je ook een tel voorbereiding stekker gevonden?
Onder het dashbord zat inderdaad en stekker en daar hebben ze iets met het alarm gedaan daar blijf ik dus maar af. Op http://www.bruik00080.freeler.nl/radio.j... heb ik een afbeelding van de radio staan met de stekkersticker mischien kan je er wat mee.
Alvast bedankt.
