Opel Vectra: Piepend koppelingspedaal
Bouwjaar: 1997
Mij koppelingspedaal piept sinds kort telkens als ik hem intrap, is daar iets aan te smeren of te doen? Koud doet ie het erger dan warm.
Yarama
1.900 km
al 24 jaar lid
@martin, Zo is het maar net ;-)
Je kan, nadat je de bekleding hebt weggehaald, wat olie/vet op het scharnierpunt doen. Niet te veel, een paar druppeltjes of een likje vet is al voldoende. Heb je een piepen geluid vanuit de kabel, dan kun je er zo niet zoveel aan doen.
Ik heb dit al jaren, maar stoor mij er niet aan.
Succes, Bio
Koppeling is hydraulisch, dan heeft ie toch geen kabel?
Yarama Topicstarter 1.900 km Reageer
klopt inderdaad....maar de scharnierpunten en de veer op het pedaal kun je wel smeren. geheid dat het helpt.
Opeltje 41.975 km Reageer
Voor eventjes....
Heb je nog een advies, wat ik het beste kan gebruiken als smeermiddel, is hier iets speciaals voor van Opel?
Ik zit nog in ouderwetse auto's :-)
Probeer eens te smeren met kettingvet dat is te koop in een spuitbus en lekker vloeibaar komt overal goed tussen en stolt daarna.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
heeft wel wat hoor, die kreunende en steunende koppelingspedalen. mijn moeder lag in een deuk van het lachen want die hoorde het toen voor het eerst. wat is dat gepiep vroeg ze, en ik zei het koppelingspedaal, hoort bij een opel zei ik.
gr.
martin.
Heb dit weekend even afdekking onder dashboard verwijderd, maar je kunt helemaal niet bij de pedaal komen om hem te smeren zitten luchtbuizen voor, hoe moet ik daarbij komen.
luchtbuis losnemen door klemmetje los te halen.
Heb luchtbuis en klemmetje zien zitten, hoe kan ik op een verantwoorde manier, m.a.w. zodat het spul heel blijft, het klemmetje (en de luchtbuis) verwijderen?
gewoon loswippen (het middelste pennentje in het klemmetje) en de buis naar beneden trekken.
