Opel Vectra: Prijs luchtmassameter
Bouwjaar: 1999
Auto vandaag bij de garage gehad, omdat deze een storing aangaf via het lampje op het dashboard.
Nu werd via de uitlezing duidelijk dat de luchtmassa-meter defect was. Schrok alleen ff van de kosten, was namelijk 310 euro! Vind dit nog wel veel en voordat ik zo'n ding laat bestellen wilde ik graag weten of zo'n ding echt zo duur is. Heb wel een 2.5 V6, dus weet niet in hoevere deze meter verschilt tov. bv een 1.6? Moet ik hem maar laten bestellen, of kan ik beter ergens anders informeren?
Als dit allemaal straks achter de rug is wil ik ook m'n EGR-klep dichtmaken, zie hier zoveel positieve reacties hierop. En ook mijn V6 vind ik erg inhouden bij laag toerental. Vraag is alleen waar kan ik de klep vinden als ik voor de (geopende :-) ) motorruimte sta?
gaheuver
450 km
Luchtmassa meter is inmiddels besteld, bleek weinig verschil in te zitten na even rond gebeld te hebben.
Wel zou ik nog graag de plaats van de EGR-klep willen weten op mijn V6...
Zit ie bovenop het inlaatspruitstuk (zwart, rond doosje)?
gaheuver Topicstarter 450 km Reageer
Hee hier ook een vectra v6 Rijder.
Het is inderdaad dat zwarte ronde doosje op het inlaat.
Gebruik wel een beetje een dikke plaat door n dun plaatje brandt hij zo heen.
probeer ook gelijk de gasklep te reinigen, dat is dat ding waar de gaskabel op zit, deze was bij mij ook helemaal zwart van de roet.
Ik ben bezig proberen het inlaat kompleet te reinigen(is nu toevallig van de motor af omdat de koppeling vervangen wordt).
Willem
Oooh jammer, de klep zit al dicht... Geen trekkracht meer te krijgen dus :( Nou ja, kan ook niet zeggen dat hij erg langzaam is
Klopt ze blijven onderin het toeren een beetje erg mak maar niet vervelend traag.
Ik ben meestal met normaal optrekken toch het vlotst weg (mede dankzij lange 1e en 2e versnelling (handbak).
Pas bij 3000tpm gaat er echt wat gebeuren en als je boven de 4000tpm komt barst ie los (Wel lekker gevoel).
Willem
Ik herken het hellemaal! Zal nooit de eerste week vergeten dat ik deze auto had. Sta rechts bij een stoplicht, staat een 323F BG links naast me. Stoplicht gaat op groen en was niet van plan om snel op te trekken, maar zie ineens dat die vent in de mazda ontzettend zijn best doet om zo snel mogelijk weg te zijn. Dus ik heb hem inmiddels in z'n 2 trap dat gas in en vlieg me er toch voorbij; Heerlijk!! :) Ben verder absoluut geen scheurder, rij er ook netjes minimaal 1 op 10 mee (korte afstandjes). Kortom heerlijke auto! Heb trouwens een sport-uitvoering, net een paar 18" velgen gekocht, maakt hem net ff wat dikker.
Ow controleer of je geen valse lucht/vacuum lekken hebt.
Was bij mij wel t geval.
Willem
Ik heb nu de auto weer rijdend, Maar rijd als een zonnetje.
Willem
Het vacuum, welk gedeelte is dit? is dit gewoon de luchtaanvoer vanaf luchtfilter? Heb er inmiddels een K&N inlegfilter inzitten, krijg je net een wat zwaarder geluid bij het doortrekken.
Vanaf de gasklep.
Wel leuk zo'n zwaarder geluid, mar ik hoor de meesten met een sportfilter dat die ook een iets meer verbruik krijgen dus laat mijn orig er lekker in zitten, ik verbruik nu 1 op 11 dat vindt ik wel genoeg.
De slangetjes op het inlaat willen nog wel eens uit drogen waardoor er valse lucht ontstaat.
Willem
Denk dat het verbruik komt omdat je veel vaker het gas ff wat dieper in trapt bij een laag toerental, dan hoor je hem namelijk extra. Kan het ook niet laten om het af en toe te doen.
Zal de slangetjes eens ff checken vandaag.
Nee, bij hetzelfde rij gedrag, omdat de luchtstroom veranderd (verbetert), moet er ook meer brandstof ingespoten worden, waardoor wel (iets) betere prestaties worden geleverd.
Willem
