Heb een opel corsa 1.6i (gsi) uit 91, maar hij wil niet normaal stationair lopen. Als ik hem start zonder gas te geven wil het wel eens zijn dat hij gewoon 1000 toeren loopt, maar zodra ik het gas aanraak gaat hij ineens 2000 toeren lopen. Ben bij een garage geweest en die kon mij niet helpen, moest maar naar een opel dealer gaan. Ik heb de vacuum klep (volgens mij ook wel smoorklep) en de lamda sonde al vervangen, want hier kon het wel eens aan liggen zeiden ze. Niet dus zelfde probleem nog, verder blijft het choke lampje wel eens branden na het starten, opnieuw starten en hij is (soms) weer weg. Kan het de automatische choke zijn?? Zo ja hoe wordt deze dan aangestuurd? Heb de computer ook al eens gereset hielp ook niet.
Iemand een Oplossing misschien
