Als de motor warm word krijg ik geen melding van het motor sigment en draaid hij goed.[van koud naar warm]
Maar zet ik de motor uit en start opnieuw dan gaat direct het indicatie lampje branden van de motor storing.
Bedrading gekontroleerd en een stuk vervangen,maar nog blijft het probleem de kop op steken.
zodra je gas geeft met de motor sigment storing begint hij tegen te werken bij 4500 toeren en houd vreselijk in dit geeft aan dat de sensor kapot is.
Nu pak ik een bus remreiniger en spuit de sensor in bij een stil staande warme motor,daarna start ik hem en de storing is verdwenen,kan aardig wat kilometers rijden zonder een probleem...maar zet ik de motor stil en start hem dan komt de storing weer naar voren.
waar zou dit aan liggen is de sensor dan kapot of moet ik het in de computer zoeken....heeft uitlezen een oplossing voor mij......ben even radeloos en heb de handdoek maar even in de ring gegooid.ben nu al 3 dagen aan het zoeken maar komt er niet achter.is er iemand die mij kan vertellen wat te doen.
Met vrienedelijke groet Rob Nijman Brielle
https://problemcar.nl/topic/opel/vervang...
https://problemcar.nl/topic/opel/sensore...
https://problemcar.nl/topic/opel/kabeltj...
hoop dat je er wat aan hebt.
grtn. Cor de Koning.
