Opel Corsa: probleem met uitlezen van de computer
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16v
hallo ik heb een corsa met een probleem de moter loopt niet lekker ik ben bij de garage geweest om hem uit te lezen alleen de computer geeft geen gegevens helemaal niks als ik naar de obd stekker van de auto kijk en ik kijk op internet naar de obd stekker dan mis ik pin 5 want je kan hem ook uitlezen met een peperclip dan moet je pin 5 en 6 met elkaar te verbinden dan wil het ook maar pin 5 is weg kan iemand mij helpen mvg wesley
wesley_v
250 km
Gebruik je pen 4 (ook massa) in plaats van pen 5. Of je gebruikt ergens een massa-punt waar dan ook om te verbinden met pen 6.
oldford 117.985 km Reageer
bedankt voor je reactie dus als ik het goed begrijp is pin 6 dus het signal van de computer en pin 4 is dus massa net als pin 5 die ik niet heb
wesley_v Topicstarter 250 km Reageer
De pennen 4 en 5 van de stekker zijn massa.
In dit geval is pen 6 een commando voor de motor-computer, ga iets doen - laat de foutcodes zien op de motorlamp.
Het uitgangs-signaal (de foutcodes) zie je op de motorlamp.
Wesley, gebruik eens wat punten en komma`s....dat leest makkelijker.
Dit is een punt [b].[/b]
Dit is een komma [b],[/b]
mvg,
moderator
sorry ik heb het helemaal verkeerd . het is pin 6 die mist, pin 5 en 4 zijn er gewoon . mvg wesley
Het klopt dat je pen 6 mist. Die is er nooit geweest voor jouw motor.
Waar wordt er mee uitgelezen?
Wat is het voltage op pen 7 en pen 16 in de diagnose stekker (met contact aan)?
waarmee hij uitgelezen word weet ik niet . volgens mij gewoon 1 waar je alle auto's mee kan uitlezen . als ik pin 16 met pin 7 doe dan heb ik 0.1 tot 0.3 volt het schommelt en als ik pin 16 met massa doe dan heb ik 12.3 volt
Pin 16 naar massa is goed. Dat is voedingsspanning en dat klopt.
Pin 7 moet je ook naar massa meten. Zal iets minder op staan als pen 16 - zeg boven de 11 volt met motor uit (contact aan) is goed.
Uitlezen met een algemeen iets voor alle auto's (EOBD of OBD2) kan niet. Dat werkt niet bij deze.
Je zult moeten (laten) uitlezen met een Opel-specifiek iets.
Dealer apparatuur (Tech-2), Op-com (Professioneel PC-programma) of een professionele aftermarket scanner.
hallo sorry voor het laate reactie . nog bedankt dat je wil helpen ik ga wel naar opel garage om te kijken wat hun kunnen mvg wesley
