Opel Zafira: Probleem met voorgloeien.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0DTL
De motor wil bijna nooit voorgloeien, daarom start deze ook niet goed. Heb al de buisjes verandert alsook de temperatuursensor rechts op het blok (kort aan de luchtfilter) en de sensor buitentemperatuur en de 4 gloeikaarsen.
Nog wil deze niet voorgloeien, als ik de stekker van de temp. sensor trek dan gaat het voorgloeien wel prima, alleen geeft hij dan een foutmelding.
Wat zou dit kunnen zijn?
Mvg Sebbe
Sebbe
945 km
al 17 jaar lid
even laten uitlezen
Bij het uitlezen geeft hij geen fout aan! Enkel wanneer de stekker van de sensor word genomen.
Sebbe Topicstarter 945 km Reageer
heb je een nieuwe sensor gedaan of een gebruikte ??
Nee een nieuwe van bij de dealer. Ik lees ook via zoekfunctie dat dit een veel voorkomend probleem is. Ze zeggen van een schakelaar te plaatsen tussen 1 van de draden van de temp sensor om zo de wagen te laten voorgloeien.
Weet je zeker dat hij niet voorgloeit. Is het soms een probleem met terugloop van brandstof (retourslangen of verstuiverringen)
Liggen klooien met een extra schakelaar om hem te laten gloeien is geen oplossing, hij hoort dat ook op een normale manier te doen..
Heb je eens met een ampere tang gemeten tijdens koude start of ze wel gloeien ?
zoals ik het probleem lees is het de motortemperatuur sensor
die een verkeerde waarde aangeeft
want vergeet niet ook als het voor gloei lampje uit is
blijft die gloeien tot die een seintje krijgt van de sensor dat die warm is
ik vermoed dat die het seintje al krijgt als die koud is zodat die te weinig brandstof krijgt
mvg willem2
Ik heb nu heel het inlaattraject helemaal schoon gemaakt, al de leidingen die naar de inlaat en turbo en dergelijke lopen, allemaal vernieuwd, ook de retour leidingen, T stukjes.
+ dan de temp sensor.
Als de wagen koud is, dan gloeit hem voor en start de wagen meteen. Maar leg je hem terug stil, dan gloeit hij niet meer voor en dan start hij terug moeilijk! Als de motor warm is en je legt hem stil, dan start hij goed.
Mvg Sebbe
