Opel Astra: problemen met stuur bekrachtiging
Bouwjaar: 1999
wie kan mij helpen ik heb een jaar geleden een opel astra gekocht maar heb van die tijd diverse keren gehad dat mijn stuurbekrachtiging uitviel na een paar minuten deed hij het weer.maar een keer had ik mijn kleine kinderen achterin en kon niet meer sturen toen ik de oprit op reed daardoor reed ik wel tegen een muurtje op de dynamo en de stuurpomp is al vervangen en de garage zegt dat het aan mij ligt dat ik blackoutjes heb maar mijn vrouw en mijn overbuurman hebben het ook gehad.
wie kan mij zeggen of dat een probleem van opel is.
bedankt alvast
kartracer
415 km
komt inderdaad vaker voor. meestal zit het in de stuurpomp. maar deze was al vervangen las ik. mogelijk zit het in de bedrading? overigens staat het oliepeil wel goed van de stuurbekrachtiging?
Opeltje 41.975 km Reageer
valt je servostuur uit na het starten ? als dit zo is en na een halve minuut heb je servo , dan moet je iets langer wachten voor je start ( 3 seconden ) . dus je zet je contact aan en je wacht efkes , dan lukt het wel .
SUCCES
opc8275 15.575 km Reageer
