Opel Astra: Problemen motortemparatuur Astra 1.6 1997
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Vandaag de temperatuursensor vervangen op het blok aangezien de motortemperatuur te hoog opliep en de ventilator niet aan wilde slaan.
Na vervanging van de thermostaat bleek dit niet de oplossing.
Dus verder zoeken en de temperatuursensor aan de zijkant van de radiator vervangen.
HELAAS, de ventilator slaat nog steeds niet aan, ook niet bij 95 graden.
De ventilator is heel. Deze doet het ook gewoon rechtstreeks op de spanning.
Vervangen van de beide temperatuuronderdelen bleek niet de oplossing te zijn voor mijn probleem.
Heeft er iemand asjeblieft een goede tip voor mij ?????
Nogmaals het gaat om een 16 klepper Astra 1.6 van 1997.
johan191
125 km
al 13 jaar lid
Alle zekeringen heel ?
Zekers. Ze zijn allemaal heel. Tenminste wanneer je het over de zekeringen onder het dashboard hebt. Schiet mij net te binnen dat er ook nog een paar grote jongens onder de motorkap zitten. Die zal ik morgen even checken tenzij jij aangeeft dat die er niet toe doen.
johan191 Topicstarter 125 km Reageer
