Opel Vectra: Raam knalt uit geleiding
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Het raam in het bestuurdersportier knalt uit de geleiding als ik het raam omhoog doe. Ik heb inmiddels al ontdekt dat het raam in de voorste geleiding een beetje klemt en daardoor scheef trekt. Als dit gebeurt knalt uiteindelijk het pinnetje van de schaar uit het schuifblokje dat aan het raam zit. Is er een manier om dit op te lossen, of moet de hele geleide strip vervangen worden en hoe moet dat dan?
Jasper v E
105 km
al 18 jaar lid
keer smeren helpt ook niet
en zit de geleiderubber wel goed in de sponning
ik had dat probleem met mijn calibra sijsteem is het zelfde zit onder in de deur bij de geleide rail een moertje om de geleide rail af te stellen kun je verdraaien hebben ze bij mij toen gedaan probleem opgelost moet er wel bij zeggen dat er een nieuwe ruit ingegaan was de oude was er uit geslagen
