Opel ASTRA GTC: Radiator slang trekt vacuum
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z18XE, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
Bij het starten van de koude motor trekt de bovenste radiator slang naar de thermostaat toe vacuüm. het expansie vat is naar mijn mening automatisch de ontluchter ? heb de dop van het vat losgedraaid echter de slang ontspant hierdoor niet. Als ik in de slang knijp pendelt de koelvloeistof wel in het vat. Heb de radiator recent los gehad i.v.m. het monteren van het uitlaatspruitstuk. Hierna alles weer aangevuld. De thermostaat lijkt het goed te doen. Geeft geen storing aan, de motor loopt normaal warm en bij 105grd slaat de ventilator aan en koelt de motor snel weer af naar 95grd. iemand ideeën
tinus1509
230 km
al 10 jaar lid
Is het slangetje wel open van de radiateur naar het tankje , komt daar koelvloeistof uit als de motor loopt ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Opgelost
tinus1509 Topicstarter 230 km Reageer
Dat is simpel , maar wat was de oplossing dan hebben we er allemaal wat aan.
De dop van het expansievat vervangen deze was kapot
Bedankt voor de feedback
