Ik ben bij het inbouwen van een autoradio in mijn Opel Kadet tegen een wonderlijk probleem aangelopen.
Achter het gat waar de radio in moet komen heb ik twee draden ontdekt waar twaalf volt op staat. Vermoedelijk zitten ze parallel aan de aansteker en het klokje.
De 0 heb ik aangesloten op ground van de radio en +twaalf op zowel de power als memory van de radio (ik kan geen derde draad vinden waar alleen spanning op staat als de contactsleutel is omgedraaid). Als ik de radio inschakel zakt de spanning van 12 naar 6 volt en gaat het toestel uit zichzelf weer uit.
Daarom dacht ik dat het toestel defect was. Maar als ik 'm thuis op een voeding aansluit werkt ie perfect, trekt ie minder dan 1 ampere en blijft de spanning stabiel op twaalf volt.
De accu van de auto is ook goed (start meteen en koplampen branden fel) en het maakt niet uit of de motor loopt.
Vermoedelijk zit er niets anders op dan het dashbord zover te demonteren dat ik ergens een andere ground, twaalf volt continu en een door het contactslot geschakelde twaalf volt kan vinden. Als iemand hier tips voor heeft hoor ik het graag (waar kan ik het beste aftappen?).
Bovendien ben ik benieuwd naar een verklaring voor het fenomeen dat de spanning zo keldert. Het enige wat ik kan verzinnen is een kortsluiting in de radio of een bijna lege accu maar dat lijkt het niet te zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
