Opel astra: radio werkt niet en display doet niks
Bouwjaar: 1998
hoi ik heb een nieuwe radio gekocht(JVC KD-G401).ik wil hem aansluiten maar hij doet niks ook het opel display doet niks meer na dat ik de oude radio er uit heb gehaald,geen datum of tijd niks meer.als ik ik de jvc radio in een andere auto probeert doet ie het wel ?hoe kan dit?zou het aan de kabel liggen.kan iemand mij helpen
remco9413
Zekering stuk in de zekeringenkast? Kan gebeuren met het verwijderen van de radio.
Averdonk
10.750 km
als je de auto op contact zet en de radio ook dan verdwijnt dan pas de datum?
Er zijn verloop kabeltjes voro je JVC te verkrijgen, je hoeft er niet op te rekenen dat het display van de auto de freq aangeeft, dat doet hij enkel bij een paar type radio's (ik geloof dure sony gevallen).
pe3hmp
6.370 km
Zekering door. Inderdaad met eruit halen van radio. Voor de rest valt waarschijnlijk het display uit (althans de datum) als je de radio aan zet. Dit is te voorkomen door een kabeltje door te knippen in de radio-stekker van de auto. Het was meen ik pennetje 7 (rood/grijs) van de (oude) ISO stekker. Maar weet niet of jouw auto een nieuw soort stekker heeft. Kijk hiervoor maar even op de site van Opeltje: http://members.home.nl/opeltje/ en dan naar Radio stekkers.
Gr.
Remco
remco9422
4.345 km
Pas op dat je NIET het kabeltje doorknipt achter de radio maar achter het display want anders krijgt je antenne versterker geen 12 volt meer !
pe3hmp
6.370 km
Aan het bouwjaar is niet te zien of het een Astra-F of Astra-G ( nieuwe type ) is. Indien het een Astra-G is, kan de dealer de software wijzigen, zodat de datum blijft staan en er toch geen draden doorgenipt hoeven te worden!
Averdonk
10.750 km
Tis een Astra G. Astra F is gebouwd tot en met 1997 !!!
Dus het wordt toch knippen als je het mij vraagt. Pennetje 7 dus (grijs/rood) van de ISO stekker)
Gr.
Remco
remco9422
4.345 km
Astra-F zijn ook in 1998 en zelfs enkele ( overjarige) in 1999 voor het eerst op naam gezet. Vandaar. Astra-G kan dus zonder knippen gewijzigd worden. Niet knippen dus.
Averdonk
10.750 km
