Opel Astra: Ramen blijven aangeslagen
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 NZ
Heb een Opel Astra als ik ga rijden blijven de ramen aangeslagen.
Hij blaast gewoon koude en af en toe ook warme lucht maar de ramen blijven nat, zeer gevaarlijk
wat kan dit zijn?
hij maakt wel af en toe een rommelig geluid bij de blazer.
Wie kan mij raad geven.
670 km
Controleer of er in de bak onder de voorruit ( afgedekt met 2 plastieke platen, ook wel paravaan genoemd) een hoop blad zit, ofdat je afvoerrubbers in die bak niet dicht zitten.
Goed zuivermaken is dan de oplossing.
Groeten marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Interieur filter (zit daar ook trouwens) Vervangen is 99 van de 100x het probleem (veel garages weten niet dat een oude astra al hiermee is uitgevoerd, en wordt deze dus niet vervangen. (moet officieel om de 30.000km)
Willem
Interieurfilter was inderdaad al gevonden, en in verregaande staat van ontbinding (TS heeft via mail contact met mij gehad ).
Aanbevolen dat filter er uit te rippen, en even een paar dagen zonder te rijden voor voldoende doorstroming om de wagen droog te trekken.
Groeten Marcel
Okeej, ik heb ze ook wel eens in spons uitvoering gehad.
je weet niet wat je meemaakt, ik reed zonder ventilator aan, het beignt te regenen ruiten beginnen te beslaan (lichte vorm).
Gooit de kachel aan
Zag gelijk geen hand meer voor ogen, moest de auto aan de kant zetten.
int filter eruit gerukt, en binnen 20 seconden weer volop zicht.
kon hem gewoon uitknijpen!!
Willem
Ik moet ook eerlijk bekennen, dat ik van het bestaan van een interieurfilter op dat bouwjaar ook niet wist, TS vertelde me dat ie een filter zag zitten.
In elk geval hoop ik dat het nu opgelost is. Heb hem verteld de ontwateringsrubbers goed te controleren op dichtzitten, en eventueel de zaak goed uit te spoelen.
Kost hem in dit geval dan een nieuw filtertje.
Groeten Marcel
Jepz +/- een 10tje dus.
Willem
bericht gehad van TS.
41991134 van Problemcar heeft je een bericht gestuurd. Je kunt hem of haar beantwoorden door op deze e-mail te reageren.
Het probleem is opgelost heb geen aangeslagen ramen meer.
Heb er wel wat koelvloeistof bij moeten doen want hij werd niet echt warm ook dat is opgelost.
Bedankt voor je reactie.
groetjes Peter
Problemcar Mailer
Groeten Marcel
Marcel, bedankt.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ook ik heb dit probleem ook gehad en inderdaad waar de luchtfilter zit bij de waterafvoer lag een compleet herfstbos aan rotte en natte bladeren, deze weggehaald en filter even te drogen gelegd was nml net een jaar geleden vervangen, maar blijkbaar niet even de blaadjes weggehaald bij de waterafvoer en deze goed schoongespoeld. Ook nog even alle ruiten aan de binnenkant schoongemaakt met pure spiritus waren zeer vet goed nageveegd met een droge en schone doek probleem is opgelost
Leos 60 km Reageer
Zelf heb ik een Astra van 1996 met hetzelfde probleem. In mijn geval werd het interieurfilter nat doordat het afdichtrubber van de ruitenwisser-as lekte. Dit is simpel op te lossen door de ruitenwisser te verwijderen, de moer met flens te verwijderen en er weer op te draaien met een rubber ring er onder. De rubber ring kun je zelf maken van bijvoorbeeld een stuk fietsbinnenband. Kit kan natuurlijk ook maar dat krijg je misschien nooit meer los. Ik was in 15 minuten klaar (toen ik het lek eenmaal gevonden had).
