Opel Vectra: Rammels kraakjes
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v XEL
Goeiemorgen mannen,
Nu het wat warmer weer wordt begint mijn Vectra enige kraakjes en rammels te vertonen, ik ben al bezig geweest met de deurpanelen maar die blijven vastzitten ter hoogte van de spiegels en ik durf er verder niet aan te trekken... Heb al even op de site van opeltje gekeken maar was niet voldoende...
Wat is de volgorde en manier om de voorste deurpanelen los te krijgen, (heb elek spiegelverstelling) Achterste zijn niet zon probleem.
Verder zitten er wat vage geluiden in de c stijl waar ik zelf nix kan lokaliseren.
Ergste is wel het dashbord, deze begint hier en daar echt te kraken, waar zitten de diverse schroeven en hoe kom ik erbij om het een en ander maar eens weer vast te draaien.
Vooral met warm weer is het rooster (keiharde plastic) dat onder de voorraam zit behoorlijk irritant.
Ik wil graag even weten wat de goeie volgorde is om het een en ander los te halen, moet niet zo zijn dat er vervolgens dingen gaan afbreken e.d. En wat zou de oorzaak van sommige rammels kunnen zijn, zijn genoeg mensen hier met een Vectra en die hebben ook ongetwijfeld de rammels en kraakjes...
Wie heeft enige ervaring met Rammeltherapie??? :) De auto begint me steeds meer te irriteren ik rij niet harder dan 30 over dergelijk klinkerweggetjes e.d. en toch komen er steeds meer irritante geluidjes in de auto... Jammer...
Mjah op zich valt het mee, heb eens een 1 jarige corsa meegehad van de garage, nou nou nou, had verwacht dat Opel zn kwaliteit toch wel iets opgeschroeft had, ok leenauto's worden afgeragd simpel zat maar deze was wel heel erg. Hoe zit dat met de nieuwe generatie auto's van Opel???
Ben zelf aan het sparen voor Astra Coupe liefst een 2.2... geloof dat de Astra's al wat beter in elkaar gezet worden...
hutreinier
1.155 km
kraken dashboard:
* lijst van de vooruit verwarming uitstroom opening eruit wippen
* zie je 3 torks bouten zitten, deze GOED aadraaien
* lijst weer terug plaatsten
de lijst die ik noem is dat rooster wat jij omschrijft.
Klaar
rammelen nieuwe opels:
* ik rijdt regelmatig in de nieuwe vectra en corsa bij ons op de zaak.
deze rammelen echt NIET zeg maar ondanks de vectra al 200.000km achter de kiezen heeft
Deurpaneel:
* achter het kapje/knopje van de spiegelverstelling zit een schroefje verstopt
Willem
Bedankt en de kleine ventilatieroosters/uitstroomopeningen?? Kan je die er ook uitwippen of??? Indien zich daar ook schroeven bevinden die los zouden kunnen gaan zitten natuurlijk...
En mijn 2e vraag de B stijl kan je daar ook wat loshalen????
Alvast bedankt...
hutreinier Topicstarter 1.155 km Reageer
er zitten achter de kleine roosters geen schroeven die vast moeten alleen onder dat rooster dat onder je voorruit zit, dasar zitten 3 torkx bouten
Willem
hallo
mijn vectra had telkens een krak in de linker voordeur, wanneer ik optrok en remde
het waren toen de pennen van de scharnieren die ik even moest dieper kloppen of omhoog kloppen
toen was de krak er uit
ik heb deze oplossing ook van iemand op dit forum gekregen
groeten
