Ik zit met het volgende probleem. Mijn Opel Corsa Gsi uit 1997 (X16XE) heeft sinds kort mogelijk door de vrieskou het volgende probleem. Het is overigens een probleem dat zich niet continu voordoet, maar dat zich zo nu en dan manifesteert.
Bij een koude motor komt het voor dat het stationair toerental is verdwenen, waardoor ik dus met ingetrapt gaspedaal moet starten en ik (tot de motor warm is) tijdens het koppelen moet zorgen dat ik gas bijgeef. Meestal start de auto overigens prima, maar doet zich het probleem voor (ook bij warme motor) dat het toe-rental tijdens het koppelen blijft hangen of zelfs even oploopt om vervolgens in toeren terug te zakken.
Soms blijft het toerental zelfs op bepaalde niveaus hangen.
Logboek Onderhoudshistorie (voor zover mogelijk relevant):
- Klachten 1998: inhouden van motor (hakkelen) incidenteel en veelal bij nog koude motor en/of lagere toerentallen en incidenteel niet of slecht willen starten van de motor, zo nu en dan met het (na starten) blij-ven branden van het elektronica-verklikkerlampje op het dashboard. Naar aanleiding hiervan zijn de nokkensensor en (preventief) de EGR-klep vervangen, wat echter niet geholpen heeft;
- Auto d.d. 30 juli 1998 aangeboden aan Opeldealer: krukassensor gereinigd;
- 10 oktober 1998 is door Opeldealer de krukassensor vervangen.
- 1999: Mantzel, installatie Power Box, vervangen distributieriem plus drie spanrollen, nieuwe bougies: TYPE BOSCH FR7DC, installatie veerpootbrug, stand: circa 43.000km;
- 28 november 2000, 60.000km beurt: nieuwe bougies;
- 6 februari 2001: Onder garantie vervolgens distributieriem vervangen (ca. 70.000km);
- 2 april 2001: nieuwe waterpomp gemonteerd
Sindsdien loopt motor als een zonnetje, tot recentelijk.
Graag uw hulp.
Groeten,
Laurens
