Als ik de temperatuurdraaiknop van mijn Zafira van de koudste stand naar warm draai begint er iets te ratelen. Lijkt een relais-tje met een probleem. Als ik dit toch doe komt er geen warme lucht uit (bij een warme motor). Ik kan dus ook mijn airco alleen maar op de koudste stand zetten. Is dit een bekend probleem dat ik zelf zou kunnen oplossen?
Dit is je electrische kachelkraan die lawaai maakt.
Deze sluit je kachelradiateur af als je je kachel helemaal op koud zet.
Als je een beetje handig ben t kun je 'm zelf wel vervangen.
Gebruik de zoekfunctie eens, er is al mee over geschreven.
Als je af en toe nog wel warme lucht krijgt kun je op het moment dat je kachel warm is de stekker van je kachelkraan trekken.
Je hebt de kachelkraan niet echt nodig.
